Sygnalizacja domkniętych drzwi
  • bikerek
    • 24
    Muszę ze swoją Zuzią ponegocjować czy mi pożyczy swoich i możemy pośmigać :wink:
    manius
  • wojtek1982
    • 108
    Kiedy drzwi od kierowcy są otwarte na oścież, komputer pokazuje że auto jest zamknięte. Natomiast, jeżeli lekko je uchylę, dosłownie minimalna szczelina (niedomknięte), komp widzi je jako otworzone, wtedy też zapala się lampka w środku. Jeżeli następnie je otworzę, lampka gaśnie a komp widzi je jako zamknięte. Co jest walnięte? Czekam na rady, wiązki chyba OK, gdyby było inaczej to w ogóle kontrolka by nie działała.
    • tom2212
      • 3892
      możliwe że masz przełamany przewód i w zależności jak się ustawią przewody to jest styk lub go nie ma
      • Parch
        • 74
        Microswitch zamka do wymiany.
        • Damianjg
          • 621
          Zamieszczone przez Parch
          Dokładnie. On robi takie numery. Poszukaj. Było ładnie opisane w dziale porady.
          • Jelon
            • 115
            Microswitch nikoniecznie ponieważ umieszczony jest w zamku i na jego działanie nie wpływa kąt otwarcia drzwi. Jak już to objawy mogą wskzywać raczej na wiązkę.
            Ewentualnie żeby się upewnić, jak masz otwarte drzwi spróbuj wkrętakiem opuścić zapadkę w zamku nie poruszając drzwiami (tą która zaczepia się o bolec na środkowym słupku) i zobacz co będzie się działo. Jeśli objaw będzie identyczny, wtedy prawdopodobnie winny jest
            microswitch który działa pod wpływem tej zapadki. Inaczej nie umiem tego wytłumaczyć.
            Fojutowo 2011
            • splawik
              • 1292
              Zamieszczone przez tom2212
              Dokładnie sprawdź to najpierw. Mikrostyk zostaw w spokoju.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
